Problem z pokrywą silnika(maska)
  • majowy86
    • 11
    dżizasssssss...
  • Owrone
    • 115
    Dziś podczas jazdy na kompie wywaliło sygnał dzwiekowy i komunikat ze maska silnika jest otwarta, zdziwiło mnie to gdyż jest przecież cały czas zamknieta, zatrzymałem się otworzyłem mache i pat.... gdzie się znajduje czujnik zamknięcia pokrywy silnika... problem mam tym ciekawszy iż nie mogę włączyć alarmu bo na kompie caly czas sygnalizacja otwarcie...
    Jak to rozwiązać, na forum nie znalazłem podobnego przypadku....
    dzieki wielkie!
    Była : Octavia II 1.9TDI BJB Elegance
    Jest : Opel Insignia 2.0 cdti 160ps Cosmo automat
    • kowal 2002
      • 5161
      Owrone, czujnik jest w zamku i zwiera do masy. Niestety nie wiem jaki jest prawidłowy stan przy zamkniętej masce ( zwarcie do masy czy przerwa ; zgaduje, że przerwa, ale mogę się mylić ). Jakby co to ten przewód od styku idzie do centralnej elektryki, wtyczka F ( ośmiopinowa ) pin nr 5 ( przewód brązowy z zielonym paskiem 0,35mm2 ). Jakbyś nie mógł "dojść do porozumienia" z samym czujnikiem to zepnij ten przełącznik "na krótko" i alarm się uruchomi. Pamiętaj tylko, żeby nie otwierać maski przy włączonych wycieraczkach, bo chyba mogą się wtedy zablokować o brzeg klapy ( normalnie otwarcie maski powoduje automatyczne wyłączenie wycieraczek ).
      • Owrone
        • 115
        kowal 2002, dzieki śliczne za pomoc!
        • przemek88
          • 613
          Ja mam takie pytanie:
          Jak otworzę maskę w O1 to w miejscu nad światłami powinny być jakieś uszczelki?(chodzi mi o wewnętrzną stronę maski)
          Moja Octavia 1.9 TDI AGR
          • krzysiek13
            • 1155
            przemek88, uszczelki są na lampach, na klapie nie ma nic
            Octavia
            • tryton
              • 935
              Zamieszczone przez k085
              Potwierdzam na lampie są takie cienkie paski gumowe
              tu na zdjęciu je widać http://www.czesci24.pl/szczegoly/162...-kombi-3971200
              • przemek88
                • 613
                hmm to dziwne bo jak podniosę maskę to z przodu mam plastikowe kołki i myślałem ze coś tam powinno być. Dzięki za odpowiedż
                • andrzej111
                  • 1391
                  Odkopuje, dzisiaj wyskoczyła mi kontrolka, że motorownia chce pić, więc dolałem oleju i poziom w okolicach 3/4 a kontrolka dalej się pali...
                  Chwila konsternacji i chyba komunikat nie chce się skasować bo na maxi-docie nie widać, że otworzyłem maskę.
                  Ma ktoś jakiś pomysł jak sprawdzić czy walnięty jest sam czujnik czy gdzieś po drodze jakiś animal "opierdolił" kabel na kolację? Dodam, że po maską co jakiś czas znajduje kości, pieczywo i inne smakołyki - dzisiaj znalazłem skibkę chleba :spin:
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    andrzej111, czujnik jest w "zamku" pokrywy silnika. Powinna być tam 2-pinowa wtyczka ( do sprawdzenia ). Czujnik/przełącznik z jednej strony jest podłączony do masy ( do sprawdzenia miernikiem ) a z drugiej do Centralnej Elektryki, wtyczka F ( 8-mio pinowa, czarna ) pin nr 5 ( przewód 0,35 mm2 brązowy z zielonym paskiem ).
